Remplacer chargeur téléphone Motorola
Le chargeur de mon téléphone portable me pose quelques problèmes : il faut "titillier" le fil au niveau de la mini prise usb pour que le courant passe. Je crains que très prochainement je ne puisse plus recharger mon vieux téléphone, un Motorola à clapet qui me donne entière satisfaction et je n'ai pas l'utilité d'un smartphone.
Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit possible de me procurer un autre chargeur Motorola et une réparation me paraît difficile.
Je dispose d'autres chargeurs avec une miniprise usb et je me pose la question si je peux utiliser l'un d'eux pour recharger mon téléphone.
Courant de sortie du chargeur motorola : 5,0 V 350 mA
Courant de sortie des autres chargeurs : tous 5.0 V mais avec des ampérages différents :
- 2 A (tablette Samsung)
- 1 A (liseuse Kobo)
- 500 mA (sécateur Bosch)
Un de ces trois chargeur peut-il convenir sans risque pour le téléphone et le chargeur.
Merci de votre aide.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Mon chargeur de téléphone ne charge plus (3 réponses )
Bonjour n'importe quel chargeur fera l'affaire pour peu que la prise soit la même et surtout que la tension soit la même c'est à dire 5V...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7 pour votre réponse rapide.
Tous mes autres chargeurs ont bien une tension de sortie de 5V et tous munis de la même mini prise USB dont on peut penser qu'elles sont câblées de manière identique.
Cordialement, — PG57 33 pts
