Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes
Marque : ALKO
Modèle : Dynamic micro
Sedgex
27 pts
Mon broyeur ALKO modèle Dynamic micro démarre mais s’arrête après quelques secondes. Le remplacement du condensateur n’a pas résolu le problème. J’ai démonté le broyeur et même sans les lames et leur support le moteur tourne, chauffe très vite et s’éteint. La sécurité thermique doit s’activer.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci.
- Demontage Broyeur ALKO H 2200 en panne (1 réponse )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Motobineuse Gardena EH 600/36 qui tourne 5 secondes au ralenti puis s'arrête. (8 réponses )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
- Réparation d'un broyeur viking ge 250 (4 réponses )
- Mon broyeur de végétaux ne démarre plus : besoin de conseils (1 réponse )
est ce que le moteur tourne librement à la main?
Vous n'avez pas de résidus coincé derrière les lames?
Cordialement — Ritmo85S 1239 pts
J'avais démonté et tout nettoyé. Pas de résidus coincés derrières les lames et le moteur tourne librement.
Le moteur et l'axe deviennent très chauds. Cela me semble très anormal, mais je ne m'y connais pas assez pour comprendre la cause.
Merci. — Sedgex 27 pts
il n'y a pas de jeu au niveau de l'axe moteur?
Il n'y a pas de jeu.
Est ce qu'un bobinage défectueux pourrait causer une panne comme celle ci? — Sedgex 27 pts
roulements hs — DOM maeva 4322 pts
Merci. Comment démonter les roulements ? Sont ils remplaçables "aisément"? Je suis équipé et bricoleur mais un remplacement de roulements sur un moteur c'est nouveau pour moi. Je ne suis pas parvenu à accéder aux roulements...
Des roulements HS pourraient ils expliquer la surchauffe importante du moteur même en quelques secondes? Merci — Sedgex 27 pts
Sedgex bien sur
faite tourner a vide et contrôlez l'intensité sur l'amperemetre et la plaque signalétique si l’intensité est ok mettre des déchets et dépasse l'intensité qui est anormal sur la plaque c'est le max avant la securité — DOM maeva 4322 pts
Je rajoute aussi que le broyeur fait sauter le disjoncteur, mais cela n'arrive pas à chaque démarrage... Je vais le démonter à nouveau et essayer de faire les vérifications avec multimètre — Sedgex 27 pts
J'avais démonté mon broyeur il y a 3 mois. En le rebranchant je confirme qu' il a démarré puis fait sauter le disjoncteur au compteur. J'ai retenté 3 fois, 3 fois identiques. — Sedgex 27 pts
Mes excuses pour le manque de clarté. Je reprends :
- il y a 3 mois le broyeur a cessé de fonctionner. Il démarrait mais s'arrêtait au bout de quelques secondes (environ 5). A cet époque j'avais noté que l'axe du moteur était vraiment très chaud alors que le broyeur avait à peine tourné (quelques fois quelques secondes). J'avais entièrement démonté, remplacé le condensateur, et n'avait pas pu déterminer la cause.
- cette semaine je me replonge dans ce problème, car je n'aime pas l'idée de jeter ce broyeur qui pourrait peut être être réparé "facilement". Donc aujourd'hui je vous confirme bien qu'il fait sauter le disjoncteur (individuel) au tableau électrique après quelques secondes. Je précise que je suis branché à la terre, avec une rallonge supportant 4000W, et celle ci est entièrement déroulée.
Je souhaiterai faire les tests électroniques/électriques que vous m'avez indiqués, mais je vous avoue que mes connaissances sont limitées en électricité. Le moteur indique un ampérage de 11,3A. Comment contrôle l'intensité avec un multimètre lorsque le broyeur tourne à vide (les 5 secondes...). A quels endroits je prends les mesures avec le multimètre ? Aux points de connexion du moteur (phase et neutre)? Pour information il y a 4 câbles, 2 vont vers le condensateur.
Merci beaucoup pour votre aide, et votre patience.... — Sedgex 27 pts
