Demontage Broyeur ALKO H 2200 en panne
Marque : ALKO
Modèle : H 2200
Jojo
Mon broyeur Alko H 2200 est tombé en panne.
Je soupçonne un problème de roulements du moteur électrique .
J’ai démonté les couteaux, le flasque porte-couteaux, les carters en plastique du moteur, mais je butte sur la fixation du carré d’entraînement du flasque porte-couteaux.
Suivant une vue éclatée trouvée sur (Motoruf.fr) c’est la pièce 509991 ; comment est-elle fixée et comment l’extraire afin de sortir le moteur électrique et d’accéder aux roulements.
D’avance je remercie toute aide.
- Problème avec broyeur Bosch rapid axt 2200 (0 réponse )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Gardena ergo jet 3000 (4 réponses )
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
Proposition de bruno 3 pts
Outils : leviers d'effort LIDL + marteau + vis de 8
Solution : Bonjour
je viens de demonter le mien ... en fait c'est juste emmanché sur l'axe du moteur, mais il n'y a pas de prise pour tirer dessus. J'avais acheté il y a quelque temps un lot de leviers d'effort chez LIDL, mais peut etre des petits demonte-pneu font l'affaire.
Bref, il suffit de visser une vis de 8 martyr assez longue, faire levier sous la pièce 509991 tout en tapant au marteau (pas trop fort) sur la vis.
La piece va monter ... prendre ensuite un levier plus grand ou un arrache moyeux.
Précautions : avec mes leviers je prenais appui sur les tete de vis de fixation du moteur plutot que sur la tole.
