Réparer broyeur BOSCH
Marque : Bosch
Modèle : broyeur AXT 2200
Philou
4 pts
ce broyeur fonctionne à vide 2 à 3 secondes puis s'arrête. ce doit être la sécurité qui intervient pour rien. Est il possible de la déconnecter ? Merci.
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
- Broyeur à végétaux qui ce met en sécurité et ne démarre donc plus (1 réponse )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage (0 réponse )
Et brûler le moteur.....il n'est jamais bon de désactiver une sécurité quel que soit l'appareil....Il vaut mieux trouver la source de la panne et réparer...
Cldt — omega7 42513 pts
Si il s’arrête si rapidement , a vous verifier que la turbine( couteau) tourne pendant les 2 à 3 sec , ou est elle bloquée ?
Bonjour, oui la lame tourne bien sur les quelques secondes... — Philou 4 pts
Alors demontez la turbine( Lame)c et faites tourner le moteur à vide afin de verifier si le moteur chauffe
