Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1
jargenty
8 pts
Peut-être l'ai-je trop sollicité ! Il démarre puis accélère et s'arrête. J'ai ce type de problème sur un broyeur Bosch. Ils avaient dépanné en remettant à sa place la bague de contrôle tachymétrique. J'ai tout démonté mais je n'ai rien vu d'équivalent sur mon moteur. Peut-être n'ai-je pas su trouver.
Je vais procéder à des tests comme j'ai vu dans des messages pour des problèmes similaires.
Je vais ajouter des photos.
Après test sans le système de coupe, tourne sans problème.
Nettoyage du système de coupe et remontage.
C'est réparé
- Où trouver ventilateur de refroidissement broyeur PARKSIDE PMH 2400 A1 (1 réponse )
- Comment trouvé un ressort de tension parkside (2 réponses )
- Broyeur de vegetaux feerex 2800 watts (1 réponse )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
Test sans le système de coupe OK.
Nettoyage du système de coupe. — jargenty 8 pts
J'ai exactement le même problème... Qu'avez-vous fait exactement svp ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement. — JCU 3 pts
J'ai un broyeur de vegetaux PARKSIDE qui a exactement le meme probleme.
J'ai demonté le capot pour avoir acces aux pieces principales mais je ne vois pas ce que je peux faire. Pouvez vous m'aider ?
merci
Proposition de argos 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Virer le circuit ou il y a un triac monté sur radiateur en le cour-circuitant (il est monté en série) et tout rentre dans l'ordre et il fonctionne à la perfection.
Il ne ralentit plus démarre de suite que du bonheur
Précautions : Ne pas oublier de débrancher le secteur pour faire la modif
