Réparation d'un broyeur viking ge 250
Phil
Bonjour, mon broyeur viking ge 250 s'arrête au bout de qlq secondes de fonctionnement,j'ai changer la commande d'interrupteur, et le problème est toujours le même...coupure du moteur au bout de 5 secondes ....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Broyeur de vegetaux feerex 2800 watts (1 réponse )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage Réparé (10 réponses )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
Bonjour, vous avez sans doute remplacé la commande inutilement, comme pour toute réparation il aurait été judicieux de contrôler la pièce avant son remplacement..Bref votre problème provient soit de la grille d'aération du moteur qui est complètement colmaté et le moteur chauffant très vite la sécurité thermique s'enclenche, ou bien plus probablement le condensateur de démarrage du moteur est HS..
Merci de me répondre aussi rapidement, je pense egalement que le condensateur est hs mais comment en etre sur .... — Phil 3 pts
J'ai aussi un souci de moteur de GE250 qui chauffe.
J'ai démonté, nettoyé, graissé tout l'appareil, il est nickel.
Mais quand je test le moteur avant remontage, il tourne parfaitement, mais après 13 secondes, un bobinage chauffe et fait fondre les ficelles qui lient les bobinages.
Je l'arrête avant que la sécurité thermique ne se déclenche.
J'aimerai savoir si changer le condensateur peut résoudre mon souci.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
JB. — JB38 3 pts
Bonjour vous pouvez tenter mais j'ai bien peur que le bobinage de votre moteur soit HS...Cdlt — omega7 42513 pts
