Piezo permanent sur chauffe eau
Phil
mon chauffe eau de mobil home présente le défaut suivant; après allumage du gaz le piezo "étincelle toujours" que faire? quelle pièce est défectueuse??merci pour votre aide
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Chauffe eau Bosch WT11 AM1 de mon mobil home (0 réponse )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème chauffe eau gaz Réparé (2 réponses )
- Chauffeau Bosch 4000 o WR11-2 B23 ne s'allume pas (2 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Chauffe eau ondéa compact elm blanc groupe Bosch ne s'allume plus (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
L’étincelle est provoquée par une tension mécanique .
Il faudra inspecter l’unité d’allumage et sa montage .
Je vous joins une liste des pièces de rechange du W135 .
L’allumage est visible sur la page 8 avec référence 14 “Électrode d'allumage” .
J’espère que cette information vous sera utile .
Document pdf
Merci beaucoup pour votre aide précieuse ! — Phil 3 pts
