Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint
Marque : Bosch
Modèle : wt11 am1 e31
Bonjour, j'ai un chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 modèle sans veilleuse ;s'allume au puisage de l'eau normalement .Au bout de 4 secondes s'éteint,se remet en marche automatiquement le ventilateur éjecte bien l'air etc.Il s'allume 3 fois en suivant puis se met en sécurité,voyant rouge allumé.Si j'appuie sur le voyant de remise en service (le rouge ) on peut recommencer idem si j'eteins le bouton de marche /arrêt.La flamme de départ est jplie bien bleue.
pouvez vous m'aider?
l'appareil est tout neuf malgré son age 5 ans ;n'a peut être jamais servi ,acheté dans un mobile home d'occasion jamais utilisé.
Merci.
- Piezo permanent sur chauffe eau (2 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
certainement la palette ou contact de celui ci hs moteur , c'est une chaudière à ventouse — DOM maeva 4322 pts
merci à DOM maeva mais je n'ai pas compris le message.
C'est bien un chauffe eau à ventouse .
Je ne sais pas ce qu'est la palette ni de quel moteur il s'agit encore moins de quel contact .
A bientôt ,j'espère.Je joins des photos en+
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Avez vous finalement trouvé la solution , car j'ai le meme soucis , cela viendrait il du detecteur de puisage d'eau ?
merci de votre réponse
laurent — Laurent B 5 pts
J ai un probleme avec mon chauffe eau boch wt11
Le brûleur reste au minimum
thermostat 1 ou sur 6 c'est pareil l eau est à peine tiède
Problème d'arriver de gaz ou autre ???
Si quelqun peut m'aider svp
Merci bien!!!!! — Alias83 2 pts
Bonjour j'ai le meme probleme avec le chauffe eau bosch, qq1 a trouvé une solution ?
Merci — Mohamed M 6 pts
