Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte
Marque : WELCOME
Modèle : 892209 / 892252
Je possède un ballon d'eau chaude de la marque Welcome (je pense qu'il s'agit d'une marque de Leroy Merlin mais je ne suis pas sûr car il était déjà là quand nous avons acheté la maison) modèle 892209 / 892252 de 300 litres qui est après un adoucisseur d'eau entretenu.
Il fait disjoncter un interrupteur différentiel 30 mA depuis quelques jours lorsque le contacteur jour/nuit se déclenche alors qu'il n'y a pas eu de changement sur l'installation depuis plusieurs années. Après avoir isolé les différents éléments, il s'avère que c'est la résistance stéatite qui est en court-circuit.
Je l'ai démontée pour essayer de la remplacer mais au démontage, un peu d'eau rouillée s'est écoulée et je me pose quelques questions :
Est-ce pertinent de changer la resistance ou pas ?
Y a-t-il d'autres pièces à changer ?
Faut-il laisser tomber et changer le ballon d'eau chaude ?
Une petite question subsidiaire : Combien faut-il compter pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude de 200 litres par un professionnel ?
Merci d'avance pour toutes vos reponses.
Kryst
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (10 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Si de l'eau est présente dans le puit de la résistance stéatite, cela indique qu'une fuite s'y trouve, et que le ballon est corrodé. Il faudra penser a son remplacement complet.
Lors du remplacement du ballon, il faut également changer le raccord diélectrique et le groupe de sécurité.
Aucune idée pour le remplacement par un pro au niveau du coût par contre.
Par contre, j’espère que l'adoucisseur est bien réglé. Il faut une eau en sortie avec un TH de 7, et pas en dessous. Plus l'eau est douce, plus elle est corrosive, et le cumulus est assez sensible avec une cuve en acier.
Précautions : -------------
Bonjour en complément de ce que vous a indiqué Eric je vous conseille de prendre un cumulus à technologie ACI qui va protéger plus longtemps de la corrosion la cuve. Les prix d'un cumulus de ce type s'échelonnent en général entre 300€ et 450€, hors pose. Si votre plombier vous demande plus de 150€ pour la pose laissez tomber...Globalement vous pouvez même réaliser vous même la pose il existe pas mal de tutoriels sur internet très bien faits....Ce n'est pas techniquement complexe pour peu que vous disposiez d'une bonne perceuse pour réaliser les trous de fixations, d'une clé à molette et d'une pince multiprise pour le serrage des raccords, et que vous disposiez d'un niveau à bulle pour poser le support de manière horizontale, normalement c'est à la portée de la plupart des bricoleurs..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci d'avoir pris le temps de m'avoir répondu même si je m'attendais un peu à vos retours à la vue de la fuite. Je suis bon pour en acheter un autre dès ce week-end.
Merci aussi de vos conseils comme sur le TH de l'adoucisseur à respecter ou la technologie ACI à privilégier.
Vous m'avez convaincu, je vais essayer de prendre en main ce remplacement (j'étais un peu frileux car j'avais peur que les tuyaux de cuivre soient à la bonne dimension et branchés directement sur le ballon mais il s'agit de flexibles que je vais pouvoir réutiliser).
Encore merci de votre temps (sans vous, pas de réparation).
Kryst. — Kryst 20 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Je ne sais pas coté budget si ça passe, mais je vous conseille de remplacer également les flexibles.
Ce genre de matériel a tendance a vieillir (surtout coté eau chaude), si ils ont l'age du cumulus, autant les remplacer par la même occasion.
Précautions : Pour le démontage, pensez a couper l'alimentation électrique.
Prévoir 2 personnes pour la manutention.
Merci pour ce nouveau conseil que je vais inclure dans le remplacement (je pense que le prix des flexibles n'est pas trop élevé).
Je n'avais pas pensé au poids du ballon (du nouveau mais aussi de l'ancien qui doit contenir pas mal de calcaire) ni de son recyclage. Il va falloir que je m'y penche aussi.
Encore merci et bonne soirée.
Kryst — Kryst 20 pts
Outils : -----------
Solution : Re-.
Alors, pour le recyclage, c'est direction la déchetterie. Si vous n'avez pas de déchetterie a proximité de chez vous, prenez contact avec la Mairie pour savoir la marche a suivre.
Et pour le poids du bestiau, il risque d’être conséquent avec le calcaire, si l'adoucisseur a été installé bien après.
Pour le nouveau ballon, pensez a bien le remplir et purger l'air avant de le brancher électriquement.
Bon courage :)
J'ai bien une déchetterie à proximité mais effectivement c'est le poids qui va être compliqué mais je trouverai bien une solution.
Et une nouvelle fois merci pour ce nouveau conseil sur le remplissage.
Bonne soirée.
bsr, une résistance stéatite n'est pas en contact de l'eau , la résistance est dans une "gaine" si il y a de l'eau, c'est pas le top,la résistance n'est pas isolé à l'inverse des résistances, plongeantes ,,Maeva,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour Maeva,
Merci pour la réponse.
Effectivement, ce n'est pas le top, je ne pense pas à réparer et je suis déjà à l'étape suivante à chercher à changer ce ballon.
Bonne journée.
Bonjour à tou(te)s,
Merci pour vos messages.
Même si je n'ai pas pu réparer mon ballon, ils m'ont aidé pour me conseiller sur l'achat et la mise en place d'un nouveau ballon.
Bonne journée. — Kryst 20 pts
