Problème sur chauffe eau atlantic
Mannick
14 pts
Mon chauffe eau atlantic aci hybride ne chauffe plus. Aucune lumière fixe ou clignotante. Programmé en heure creuse, la marche forcée ne répond pas.
Merci pour vos conseils
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Chauffe-eau ACI hybride : comment faire le raccordement électrique ? Réparé (4 réponses )
Bonjour panne classique de la platine de pilotage, soit les condensateurs soit la pile de sauvegarde HS. Une platine de remplacement coûte entre 60 et 100€..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup. Comment savoir s'il s'agit de la platine ou de la pile. Je n'y connais rien.
Encore merci. — Mannick 14 pts
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : lire la notice ci dessous
Solution : https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000784129-%C3%80-quoi-correspondent-les-voyants-sur-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-ACI-Visualis-Thermor-
Précautions : contrôlez si le disjoncteur au coffret n'est pas "coupé"
Bonjour la première chose à faire est de contrôler la tension qui arrive aux connections de la platine qui est sensée être alimentée lorsque l'appareil est en marche forcée.
Ensuite pour la pile c'est pareil, mesurez la tension à ses bornes.
Merci encor. Lundi je ferai appel à un plombier. Je pense que ce sera la seule solution car je ne suis vraiment pas douée pour ces manipulations. En plus pour accéder au machin là, je coupe le courant car j'ai la trouille de m'électrocuter. Et pourtant j'ai un testeur dans mon outillage mais bref je suis une vraie nunuche. Encore des dépenses...
Mais je vous remercie de vos conseils. — Mannick 14 pts
Bonjour un plombier n'y fera rien au mieux il vous proposera le remplacement du cumulus.....C'est un simple problème électronique/électrique et même si vous êtes "nunuche" comme vous le dite c'est à la portée de tout le monde de démonter un cache en plastique, de débrancher quelques cosses et de remplacer la carte électronique en rebranchant les même cosses maintenant c'est comme vous voulez....
Il faut parfois se faire confiance...
Oui ça j'ai su démonter le cache.Alors j'ai en face de moi une carte d'un beau vert — Mannick 14 pts
Je reviens vers vous. Donc belle carte avec des circuits, un petit cylindre de 3cm de diam. et 4 cm de long, peut être la batterie ?
C'est pénible. — Mannick 14 pts
La batterie est bien le cylindre vert un peu "oval", et vous distinguez normalement les cosses d'arrivée du courant et celles des fils qui alimentent la résistance chauffante. pour le remplacement vous prenez une photo, vous déconnectez toutes les cosses, vous démontez la carte vous installez la nouvelle et vous reconnectez les cosses...c'est simple...
Oui ça semble très simple.....pour vous qui devez un pro. Dans tous les cas vous m'avez bien soutenue et vraiment je vous remercie beaucoup. J'attends demain. La douche à l'eau froide c'est bon pour la peau.
Merci encore. — Mannick 14 pts
