Piezo permanent sur chauffe eau
Phil
mon chauffe eau de mobil home présente le défaut suivant; après allumage du gaz le piezo "étincelle toujours" que faire? quelle pièce est défectueuse??merci pour votre aide
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Réparer chauffe eau (3 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
L’étincelle est provoquée par une tension mécanique .
Il faudra inspecter l’unité d’allumage et sa montage .
Je vous joins une liste des pièces de rechange du W135 .
L’allumage est visible sur la page 8 avec référence 14 “Électrode d'allumage” .
J’espère que cette information vous sera utile .
Document pdf
Merci beaucoup pour votre aide précieuse ! — Phil 3 pts
