Problème chauffe eau gaz
Le rest
Bonjour, j ai un chauffe eau gaz qui ne démarre pas j ai changer la carte électronique en demande eau chaude le ventilateur se met en marche on n'entends pas les électrodes et au bout de 20 secondes elle se met en sécurité voyant rouge
- Mon chauffe eau gaz Bosch wt 11 am1 e 31 s'allume puis s'éteint (5 réponses )
- Piezo permanent sur chauffe eau (2 réponses )
- Bonjour, que faut il faire pour passer du butane au propane sur un chauffe eau bosch w11 (1 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Réparer chauffe eau (3 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
Bonjour tout ce que je peux vous conseiller s'agissant d'un appareil à gaz c'est de faire appel à un professionnel pour des questions de sécurité.
Cdlt — omega7 201 pts
Proposition de marc91 105 pts
Outils : tournevis
Solution : si le ventil se met en route , mais plus rien , probablement le pressostat d'air , s'il ne declenche pas avec la ventilation , pour lui la chaud n est plus etanche .
verifier s 'il n'y a pas d'eau dans les tubes du pressostat (panne courante), sinon le remplacer
Précautions : attention a l'electricité
