Aide sur mon chauffe eau gaz
Marque : Saunier Duval
Année : 1998
Brigitt
15 pts
Mon chauffe bain à gaz ne veut plus s'allumer,
il s'allume normalement avec un piezo, je maintiens un peu et il reste en veilleuse
Mais là depuis hier... rien
je soupçonne une sécurité de se mettre, mais comment voir d'où cela vient
Je vous mets une petite photo, si ça peux m'aider
(mes enfants vont arriver demain et c'est la cata)
Merci à ceux qui prendront la peine de m'expliquer
- Chaudière saunier duval thermaplus arrêtée (2 réponses )
- Chauffe eau qui ne fonctionne que l'hiver (1 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Changer vanne d'eau sur chauffe-eau Saunier Duval (Opalia C10) (1 réponse )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
Bonjour concernant les appareils à gaz je vous conseille très fortement de faire appel à un professionnel pour éviter tout accident. En effet les appareils à gaz nécessitent des compétences et de l'outillage hors de portée d'un particulier. Au delà du risque de fuite, le mauvais réglage peut entrainer la production de monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et mortel....Après chacun est libre de bricoler comme il l'entends mais à ses risques et périls...Cdlt — omega7 42513 pts
Avant d'appeler le chauffagiste, ce qui est plus sur en cas de vrai probleme. Faites quelques vérifications de base qui peuvent être liée à une utilisation occasionnelle.
Lorsque vous appuyez sur le piezo vous devriez entendre clac clac à chaque fois et apercevoir une petite étincelle bleue si l'endroit est bien sombre. Si tel est le cas il y a des chances que le gaz n'arrive pas. Êtes vous sur de bien avoir ouvert les robinets de coupure intermédiaires s'il s'agit d'une maison de vacances. Êtes vous sur le gaz de ville ou sur des bombonnes classiques de butane/propane 13 kg?
Marc — Marc78 644 pts
C'est un chauffe bain que j'utilise tous les jours
qui fonctionne au butane
et là d'un coup il ne tient plus "la veilleuse"
pas moyen de rester en veille et de chauffer l'eau — Brigitt 15 pts
Bonjour qui dit butane dit bouteille....A contrôler...Cdlt — omega7 42513 pts
Si au moment où vous appuyez sur le piezo il se produit une petite flamme qui s'eteind ensuite rapidement et ne tiens pas alors c'est probablement la sécurité du détecteur de flamme qui est en cause.
Ce détecteur est dans la flamme à longueur d'année. Il s'occupe de couper l'arrivee de gaz si la flamme s'eteind. A long terme c'est une pièce qui vieillit. Donc une petite intervention à faire faire par un spécialiste qui contrôlera par la même occasion la combustion.
bonjour, oui c'est ce que je craignais
y a-t-il une solution de "bricolage" un nettoyage
car je dois changer ce chauffe eau (trop vieux)
et je ne voudrais pas faire trop de frais
Merci de votre aide — Brigitt 15 pts
est-ce que c'est cette petite bougie "blanche" et le petit fil qui suit ??
je pense pouvoir le changer pour me dépanner
(j'ai de la famille qui vient en vacances)
Merci encore
Tu entres dans un domaine trop délicat pour un dépannage à distance surtout si tu n'est pas habitué(e) à intervenir sur ce type de matériel.
Tu te rends bien compte que si tu change toi même la pièce avec le fil il va falloir aller dans l'appareil aller démonter pour rechercher là ou c'est branché. S'agissant d'une pièce de securité, il est necessaire pour que ce détecteur fonctionne en toute sécurité , qu'il soit positionné correctement et l'appareil controlé. Rien n'est très compliqué mais il y a un savoir faire indispensable qui ne s'invente pas.
Enfin, ce n'est pas parce que ton chauffe bain a un certain âge qu'il faut te laisser convaincre à le changer. Il n'y a pas de pièce en mouvement. S'il ne fuit pas et que les pièces de rechange sont disponible, c'est presque de l'entretien normal.
La personne qui le vérifie annuellement doit pouvoir faire celà.
Si tu reste inquiet(e)Envoie un Mp avec ton tel.
voici ce qui se passe ..
https://youtube.com/shorts/oaZcLD5cD7A?feature=share
Je suis assez bricoleuse, je pense d'ailleurs le changer moi-même — Brigitt 15 pts
Tu auras probablement quelques difficultés à approvisionner la pièce. En tous cas, fais contrôler la combustion par la personne qui réalise l'entretien . Ce n'est pas seulement question légale mais la sécurité de la famille.
