Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse
Marque : Moulinex
Modèle : TL176130
AZO
Le levier de manoeouvre de mon grille-pain (moulinex subito réf:TL176130) ne veut pas rester en position basse.
J'ai essayé de le démonter en vain afin de vérifier s'il y a des grosses miettes de pain coincés
Merci par avance
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Réparer un grille pain Moulinex Principio (0 réponse )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- GRILLE paint ne reste pas en position basse (7 réponses )
- Démontage grillepain toastsensor moulinex (1 réponse )
Bonsoir
Le levier est maintenu en bas grace a un électro-aimant qui vient "coller" une petit plaque métallique qui est solidaire du levier
Don cvotre probleme provient sans doute de l'electroamiant qui n'est pas alimenté par une petite carte electronique qui gere le temsp de chauffe .
Verifiez deja dans un 1er temps si l'électro-aimant est alimenté quand le levier est en bas et que les contacts (lames de cuivre) se font bien .
Attention il y a 220V et vous pouvez faire un court circuit voir vous prendre une décharge => donc FAITES TRES ATTENTION
