Réparation possible sur grille pain moulinex ?
vero111
En voulant récupérer le pain grillé, j'ai provoqué un court-circuit (la fourchette a touché la résistance), les plombs ont sauté et le grille pain ne fonctionne plus. Est-ce réparable, et si oui comment ? Merci d'avance.
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- IDENTIFICATION PROBLEME ELECTRIQUE GRILLE-PAIN MOULINEX LT 300510 (0 réponse )
Malheureusement il est fort probable que la résistance soit cassée car elle à a fondue. En ouvrant l'appareil vérifiez ce point. Si effectivement elle est cassée tentez de prendre les deux extrémités et de les torsader pour faire une épissures, c'est le seul moyen.
Au passage, je recommande à l'avenir l'emploi d'une pince en bambou pour sortir le pain grillé. Aucun risque de court-circuit ni de distribution de châtaigne sous 230 V et ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ça pour 2 ou 3 € chez Darty un jour, par hasard. — jchd 11810 pts — PRO
