Remontage cable sur carburateur sur tronçonneuse HUSKWARNA 45
roger le calve
5 pts
Suite à un problème de carburation sur ma tronçonneuse, j'ai dû enlever le carburateur et lors du remontage, j'ai quelques problèmes pour remonter le cable d'accélération sur le carburateur, je dois pas emprunter le bon chemin ou le fixer au mauvais endroit sur le carbu car l'accélération ne se fait qu'en partie ou alors ça bloque carrément. Si quelqu'un pouvait m'orienter ou encore mieux m'envoyer une photo du montage, ce serait sympa.
D'avance merci
- Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv Réparé (3 réponses )
- Remontage tronçonneuse jonsered (1 réponse )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
