Tondeuse Honda : bougie sèche..
Marque : Honda
Année : 2006
Honda27
6 pts
J'ai une tondeuse thermique Honda. Après l'hiver, la pauvre ne veut pas démarrer. Donc j'ai changé l'essence, nettoyer le carbu, vérifier la présence de l'étincelle de la bougie.
D'ailleurs, la bougie reste sèche donc il n'y a pas d'arriver d'essence. Pourquoi à votre avis ?
Merci de tous vos avis 👍
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Le carburateur de la tondeuse fuit (2 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Tondeuse honda hr215 s'éteind en mode vitesse. (1 réponse )
Filtre réservoir colmaté ou bien gicleur carburateur bouché ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Ni l'un ni l'autre 😕 — Honda27 6 pts
Bonjour un jour sur une tondeuse j'ai un robinet en plastique cassé à l'intérieur, la manette tournait à l'extérieur mais le robinet ne s'ouvrait jamais...Une piste...
C'est quel type de carburateur ? A floteur ? A membrane ? — benitomeca 3724 pts
soupape grippée ,
çà m'est arrivé deux années de suite sur une honda — Fildru 41 pts
omega7 le robinet n'est pas cassé il s'ouvre 😕
Benitomeca : tondeuse avec flotteur
Fildru : ce n'est pas la soupape la pression est présente
J'ai essayé le start and pilot et changer pour une nouvelle bougie rien ne bouge. Pas d'essence sur la bougie, elle reste sèche.
Le modèle de la tondeuse est une Honda GCV 160. — Honda27 6 pts
Donc, démontez la cuve du carburateur, et, vérifiez après ouverture du robinet d'essence que l'essence coule par le pointeau. Si pas d'essence c'est que le pointeau actionné par le flotteur est "gommé". Manipulez avec soin le flotteur pour dégommer le pointeau. — benitomeca 3724 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Avant d'avancer une hypothèse du style "sur celle de mon cousin, c'était..." Il y a lieu de comprendre certaines choses.
Une bougie sera toujours sèche, sauf si la carburation est mal réglée.
Donc avant de bricoler quoi-que-ce-soit d'autre, vérifier si l'étincelle est présente: bougie branchée et posée sur la culasse. Il y a étincelle...voir le circuit de carburant. Il n'y a pas d'étincelle...voir le circuit d'allumage.
L'étincelle doit être bien blanche; écartement des électrodes: l'épaisseur de l'ongle du pouce.
J'ai noté qu'il y a eu nettoyage du carburateur. Y a-t-il eu démontage. Si oui... Aie !! On ne démonte jamais un carburateur si on n'est pas parfaitement informé.
Pour la suite, c'est en fonction de vos réponses.
Précautions : Ne pas fumer quand on bricole un circuit d'alimentation en carburant.
