Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération
Marque : Honda
Modèle : HR 215
Suite à un arrêt long (plusieurs années) et une fuite d’essence au carburateur, j’ai changé le carburateur, le filtre à air et la bougie.
La tondeuse démarre bien au starter mais s’arrête dès que je passe en vitesse « lièvre » ou « tortue ». J’ai huilé la câble d'accélérateur qui coinçait (il coulisse bien maintenant). En positon starter le levier « starter » du carburateur est bien en butée et le moteur s’arrête lorsque je mets le levier de vitesse en positon « stop ».
Que dois-je faire (à par l’emmener chez un réparateur) ?
Merci d’avance
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Réparer tondeuse Honda Hr 215 automotrice qui ne s'éteint pas. (1 réponse )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse honda hr215 s'éteind en mode vitesse. (1 réponse )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse Honda (0 réponse )
- Le carburateur de la tondeuse fuit (2 réponses )
Vérifiez si vous n'avez pas de prises d'air suite à votre changement de carburateur.
Vérifiez si en position lièvre et tortue vous avez bien de l'allumage à la bougie — benitomeca 3724 pts
Bonsoir Benitomeca,
Lorsque je pousse le volet « accélération » directement sur le carburateur le moteur monte bien dans les tours, mais pas en mettant la manette sur lièvre ou tortue ? — PhilPat 01 5 pts
cela doit vouloir dire que la gaine extérieur dans laquelle circule le câble de commande n'est pas correctement fixée/arrêtée en translation et, du coup, c'est elle qui bouge à la place du câble lorsque vous actionner la manette des gaz. — benitomeca 3724 pts
Merci pour cette info, je vais regarder de plus près la gaine et le câble. — PhilPat 01 5 pts
