Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison
aléatoire
je viens de remplacer le fut sur ma tireuse à bière et tous se passe bien sauf que la pompe de mise en pression se met en route toutes les minute sans raison car je ne tire pas de bière.
je pense que le problème viens peut être du fut mais j'aimerais en être sûr.
je précise quand même que j'ai testé de remplacer le bec verseur livré avec le fut par neuf
merci de votre expertise.
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Philips, perfect draft. Pas de mise en pression (0 réponse )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
Bonjour, nous avons le même problème que vous, avez vous résolu le problème ?
Merci — Lylytop 5 pts
Bonjour, Il est normal que la pompe démarre de temps en temps quand la tireuse est allumée; c'est pour maintenir la pression dans le fut.
Toutes les minutes semble effectivement trop. Il faut vérifier s'il n'y a pas de fuites d'air.
Je vous ai joins le manuel technique, malheureusement en anglais. En page 7, point n°3 figure les test à faire. Si l'anglais n'est pas votre truc, vous pouvez copier - coller le texte dans Google traductions.
En espérant que ça puisse vous aider
Document pdf
