Problème tension sortie sur une Perfect Draf
saintmartinois13
5 pts
Suite au problème que j'avais sur ma tireuse de bière plus écran de niveau et une sortie secondaire a 0vlt. J' ai remplacé les 3 condensateurs par des identiques 16vlt 1000uf (malgré que les anciens ne me sembler gonflés) depuis la tension qui varie entre 7vlt et 10.5vlt .
Est ce que on peut me guider ou même me depanner la carte j'ai peut etre mal souder les condos.
cordialement
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
Bonjour la tension doit être continue logiquement et ne pas fluctuer à ce point. S'agissant de ces carte avec une alimentation à découpage, vérifiez du côté du composant power switcher et des diodes...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour la réponse,
Mais la cela devient peut être trop compliqué à réparer?
Est ce que il existe une alimentation de remplacement,mettre autre chose. — saintmartinois13 5 pts
Oui sur le forum je crois que quelqu'un est parvenu à la dépanner en remplaçant l'alimentation...Cdlt — omega7 42513 pts
