PHILIPS Perfect DRAFT
Marque : Philips
Modèle : Perfect DRAFT 3620
TEX33
Lorsque je teste ma Perfect DRAFT la pompe fonctionne quelques instants puis s’arrête. J'ai testé la carte de puissance pas de problème j'ai bien 10.5 V en sortie même lorsque la pompe fonctionne.
On dirait que le testeur de pression au dessus de la pompe ne fonctionne pas? Merci de vos avis.
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
