Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe
Marque : Philips
Modèle : hd 3620
Julien W
Bonjour, j'ai un soucis sur une pompe perfcdraft 3620 la tension en sortie est de 8v au lieu de 10v , 1 condensateur de gonfler , mais j'ai remarque aucune tension sur la prise de pompe , et on m'a dit que la pompe n'allait plus, donc si vous aveez une idee? je pense changer le condensateur mais est ce que ca coriigera le probleme de la pompe ou il est ailleur? merci
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620 (0 réponse )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
Bonsoir, impossible de vous aider dans l'absolu sans la carte en photo, par contre ici vous trouverez la doc technique complète de votre appareil;
https://www.manualslib.com/download/962988/Philips-Perfect-Draft-Hd3620-20.html
