Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus...
Marque : Philips
Modèle : Perfection Draft
Verdier
Sur le voyant à l'avant de la tireuse, le niveau est au plus haut...et l'indication 88 ! est indiqué. Savez vous de quelle panne il s'agit, ?
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
