Philips, perfect draft. Pas de mise en pression
Marque : Philips
Modèle : perfect draft
BaBa
C'est une machine que j'avais au bar et qui fonctionnait très bien. Ça fait 1 an que je ne m'en suis pas servi et aujourd'hui je la remets en route. L'affichage est correct, la pompe se met en route et au bout d'une quinzaine de secondes, la pompe s'arrête. Le fut est réfrigéré. Si je debranche, les symptômes dont les mêmes à la remise en route. Si j'enleve et remets le fût...pareil.
Je suis fort embrassé car j'ai offert cette machine, pensant faire un beau cadeau, à ma tata.
Merci de votre réponse
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
