Thermomix TM5 ne démarre plus. HELP !!!
Lionel S
Mon robot est branché, mais ne démarre plus du tout. Que faire.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
Bonjour l'ouvrir en suivant les tutos dispo sur internet et contrôler les fusibles, première étape//
Cdlt — omega7 42230 pts
Proposition de Mict73 7 pts
Outils : Tournevis torx et cale plastique
Solution : Démonter pour accéder à la carte électronique verticale et contrôler la prise en bas droite entre la carte et la coque du Thermomix avec les deux fils marron. J'ai eu le cas où elle c'est débranchée et le Thermomix ne démarrait plus. J'ai reconnecter et c'est reparti. Lien pour le démontage :
https://youtu.be/2ffOfJSxknQ
Astuce pour le bouton et éviter de le débrancher :
Tirer dessus fermement et faire tourner la bague blanche.
Précautions : Attention au branchement lors du démontage notamment l'afficheur.
