Démonter multimoulinette T71 Moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : Multimoulinette T71
Chassiron
Bonjour, Aucune vis apparente, peut-être cachée sous pastille plastique située sur le dessus du bloc moteur mais que je n'arrive pas à extraire
Pour info, je voudrais l'ouvrir car le moteur tourne mais n'entraine plus le couteau et je voudrais comprendre pourquoi
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Cordon de raccordement électrique sur vieux modele hachoir moulinex (8 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Mixeur-blender MOULINEX OVACIO 3 : partie mixer en panne (2 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
Bonjour vous pouvez toujours tenter de démonter la partie supérieure qui est clipsée, ou la partie inférieure qui je pense est visée (vis cachés sous des caches plastiques ?) mais en tout état de causes le bloc moteur complet neuf coûte au alentour de 22 euros.... Le jeu en vaut-il la chandelle.. ?
Cordialement — omega7 42214 pts
Merci de tenter de m'aider mais vous ne parlez probablement pas de la multimoulinette T71. Il n'y a pas de partie supérieure, partie inférieure, c'est un seul bloc. Quant aux éventuelles vis cachées c'est ça ma question : où sont-elles cachées ??? — Chassiron 3 pts
BOnjour à priori si...les pièces sont dispo ici pour certain modèles....
https://www.le-sav.com/1708-hachoir-multi-moulinette-at-71-moulinex
ON notera le capot supérieur avec le bouton et le bloc moteur complet en fonction des modèles
Cdlt — omega7 42214 pts
