Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender
Marque : Moulinex
Modèle : Ovatio 3 maxipress duo
Sur le corps du robot, la molette d'entrainement du blender a eu ses dents rongés et doit etre remplacée. J'ai acheté la pièce, qui se visse sur l'axe au dessus du moteur, mais je n'ai pas trouvé comment dévisser l'ancienne. J'ai démonté les 2 vis sur le dessus, mais cela de démonte que une collerette en plastique, sans accès à l'axe. J'ai donc démonté le dessous, mais là un ressort à jaillit... et dessous , c'est compacte et plein de vis et d'ergots... faut il vraiment tout démonter, ou bien y a t il un truc pour bloquer l'axe du moteur par le haut ? Par le bas, je peux bien-sûr tenir avec une pince mais avec un bras de levier de 15 cm je crains de casser l'axe du ressort sans dévisser la molette située à l'autre bout... J'ai récupéré la vue éclaté du robot mais cela ne m'aide pas vraiment ^^
J'ai réussi à glisser une petite pince entre la molette à démonter et le plastique, en haut... J'y ai mis de la force, mais rien n'a bougé ! Pourtant j'ai vérifié le sens de vissage = normal, RAS, j'ai forcé dans le bon sens. Bon j'ai mis du dégrippant ce soir, mais c'est peu accessible. Si quelqu'un a une idée pour dévisser ce machin ^^ je sui preneuse
Niveau : Expert-e
5 euros
Proposition de
Outils : mini perceuse Dremel avec disque à découper, cutter, pince, dégrippant, et des lunettes loupes pour parfaitement voir où est la découpe
Solution : Le dégrippant n'y a rien fait, malgré la pince passée sous le cache plastique, que dalle.
Donc voici l'histoire en photo, avec des explications sur les photos
Dans mon cas la molette était grippée sur l'axe ET sur la rondelle intercalaire dessous, donc aucune chance de dévisser, il fallait du dégrippant par dessus + un petit choc au marteau pour décoller le métal.
1) découper la molette au cutter pour enlever tout le caoutchouc et accéder à la partie métallique.
Mettre du dégrippant sur le pas de vis, sans noyer car le moteur est en dessous, mais laisser agir tout une nuit
2) couper cette partie métallique de part et d'autre de l'axe au plus près du pas de vis mais SANS toucher le pas de vis et SANS découper la rondelle en dessous. L'objectif est que la toile de métal restante soit suffisamment fine pour enlever la contrainte de serrage dans le métal. La forme en bâtonnet est nécessaire pour pouvoir attraper la rondelle en dessous, tout en gardant un bras de levier pour donner un coup sec et précis au marteau
3) afin de ne pas endommager la rondelle en dessous, finir de détacher le croissant de métal avec une pince dès lors que celui ci est à 90% coupé donc souple. Ca ne plie pas ? ne forcez pas, recouper un peu plus, allez y progressivement, soyez patient !
4) A ce stade, la molette de départ n'est plus qu'un petit bâtonnet vissé . Attrapez alors la rondelle en dessous avec une pince, et donnez un coup sec au marteau pour la décoller.
remarque : Il est possible que pour vous, ce soit le pas de vis qui soit collé et non la rondelle. En ce cas, vous n'avez pas d'autre solution que couper aussi la rondelle métallique , sans toucher le pas de vis ^^ pour pouvoir tenir l'axe en dessous, mais il vous faudra en ce cas la remplacer par une rondelle identique et neuve.
5) mettre la pièce neuve et tout remonter, voir les photos bonus dans l'hypothèse où vous avez aussi démonté le socle ou le cache du haut
Précautions : En résumé, soyez patient, ne forcez pas démesurément sur un axe en porte à faux, mettez des loupes pour bien voir votre découpe, même si vous avez une bonne vue. Bon courage ! Mais si, ce n'est pas si difficile :)
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de
Outils : entraineur de couteau pour robot – Moulinex MS-0698195
Pince plate à becs ronds 200 mm
Solution : Bonjour,
En me basant sur les expériences décrites sur ce forum, j'ai acheté un entraineur de couteau pour robot – Moulinex MS-0698195, et j'ai coincé l'axe sous l'ancienne pièce en glissant une pince plate à becs rond assez longue. En tournant doucement l'ancienne pièce, on trouve à un moment un point d'accroche. Il faut alors serrer fort avec la pince et desserrer l'entraineur défectueux (avec une pince multiple pour plus de prise). J'avais de la chance de ne pas avoir besoin de dégrippant, ça s'est dévissé rapidement, sans perdre ou déformer la rondelle de séparation. Ce robot de 25 ans d'âge peut donc tourner encore quelques années !
Précautions : Bien sûr, la pince plate doit être insérée par le côté le plus bas autour du mécanisme.
