Mixeur-blender MOULINEX OVACIO 3 : partie mixer en panne
Marque : Moulinex
Modèle : OVACIO 3
acquadoria
11 pts
Bonjour, après de bons et loyaux service, mon moulinex ovacio 3 blender/ mixeur ne fonctionne plus normalement : impossible râper des carottes,; seul le côté bol/ blender tourne, à vide, même quand ce bol ne s'y trouve pas; le côté bol-mixeur ne démarre pas; installation du bol vérifié ; dois-je démonter le moteur pour trouver la panne ?
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Démontage du robot Moulinex Ovatio 3 Maxipress. (1 réponse )
- Moulinex Companion - bol bloque + code erreur (1 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
Bonjour vu la constitution du robot il y a fort à parier qu'il y a une courroie entre le moteur situé sous le blender et l'emplacement du bol coupe...Démontez le fond de l'appareil pour y voir plus clair.
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour !
j'ai confié l'appareil à la recyclerie du coin qui s'occupe de le réparer, et de le proposer ensuite à la vente ( peut-être à moi!) ; ici il n'y a pas de repair'café — acquadoria 11 pts
