Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus
Marque : Polti
Modèle : Vaporetto lecoaspira 715
Richie973
La gâche de l’appareil ne déclenche aucune action.
Tous les témoins sur la base sont OK, l’eau chauffe dans la cuve vapeur...
Cela vient de la gâche ? De la base ?
Merci d’avance
Riche
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Polti Lecoaspira FAV80 Commande de vapeur non reconnue ? (1 réponse )
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette (2 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
Est-ce que je dois changer le « switch fil conducteur lecoaspira » ? — Richie973 3 pts
thermo fusible en question
Ça date un peu !! mais j'ai le même problème sur un FAV80, j'ai réparé la gâchette et son contact.
L'électrovanne donne bien 3KΩ, mais aucune réaction, pas le moindre clic (sauf sur la poignée !)
Du coup j'ai complément démonté l'électrovanne dont le pointeau était un peu coincé...
Je pense que ce dysfonctionnement a provoqué une surchauffe et fait disjoncté le thermo fusible réarmable sous la chaudière. Je re-investigue dans ce sens dans l'après-midi.
Je n'ai pas trouvé d'information pour réarmer ce thermo-fusible mais il semblerait qu'il n'y ait qu'une solution (appuyer sur la languette)
Ça t'aidera probablement pas mais tu te sentiras moins seul !!
Répondre ici pour obtenir la suite au cas ou...
