Demonter vaporetto polti system pro
Paco91
11 pts
lorsque je mets mon vaporétto en marche une grande quantité de vapeur sort du dessous de l'appareil, je pense qu'il y a un pb de joint.
J'ai vu les photo pour démonter l'appareil mais je bloque sur l'étape de démontage de la plaque arrière (Photo 2)
Pourriez vous me donner une indication sur la manière de retirer cette plaque ?
Merci d'avance pour vos réponses
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Réparer mon vaporetto (2 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
Pour précisions voici le carter que je souhaite démonter .
st que vous auriez des informations pour m'aider
Avez vous trouvez la solution pour démonter le carter noir à côté des roues ? Nous avons le même problème que vous
Je vous remercie par avance.
Bonne journée — Papillonbleu33 6 pts
Proposition de Paco91 11 pts
Outils : tournevis Torx
Solution : il n'est pas possible sur mon modèle de démonter la plaque du dessous car celle ci est traversé par l'axe des roues.
Pour accéder à l'intérieur j'ai du retirer le capot supérieur.
Il faire sauter les deux gros boutons de démarrage et de chauffe
puis retirer les vis du dessus (Sous le réservoir d'eau)
Les vis qui tiennent la prise du tuyau de nettoyage
-> le capot supérieure devrait venir
Précautions : ras
Merci nous avons réussi à démonter les roues
Bonne soirée — Papillonbleu33 6 pts
bonjour,
ok c'est une bonne chose je serais intéressé pour savoir comment démonter les roues, je n'ai pas voulu forcer l'extraction pour ne rien casser.
Merci de vos précisions
Cordialement — Paco91 11 pts
Il faut tirer fort sur les roues et elles se sortent et ensuite il y un clip pour enlever l'axe. — Papillonbleu33 6 pts
Super merci bonne journée — Paco91 11 pts
