Démonter le scarificateur florabest
Marque : Florabest
seroja
Comment avez vous fait pour démonter le scarificateur florabest.j'ai le même problè que vous, la courroie est cassée et je n'arrive pas à y accéder. Je vois bien votre photo et je ne suis pas arrivé jusque là.
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas (3 réponses )
- Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8 (2 réponses )
- Scarificateur Florabest FLV 1200 B1 - pb sur le pignon entrainant l'axe avec les griffes. (0 réponse )
- Probleme moteur motobineuse florabest (0 réponse )
- Recherche de module élecronique (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
Bonsoir, j'ai le même problème que vous pour changer la courroie de mon scarificateur. Avez-vous réussi à remplacer votre courroie ? Si oui, comment avez-vous réussi à remettre la nouvelle courroie malgré la patte métallique qui est fixée en son centre par un rivet ? — lelynx 5 pts
Proposition de Xavier F 3 pts
Outils : clé allen, tournevis
Solution : Bonjour , la patte métallique ne vient pas seule. Elle est solidaire du réducteur. Il faut donc extraire l'ensemble en s'aidant par l'arrière du bloc (on voit l'axe du moyeu). En tappant un peu avec un chasse goupille par exemple, en mettant un peu de WD40 si ça semble grippé, et en faisant un peu levier par devant au niveau des extrémités de la patte métallique, l'ensemble fini par s'extraire. on récupére la pièce métallique complète avec ses 2 engrenages emboutis sur un roulement à bille supportant l'axe de rotation.
Je viens de commander la courroie (moins de 10€ port inclus) et donc je vous dirai si le remontage pose pb ou pas, mais ça devrait bien se passer.
Bon courage
Précautions : Rien de particulier
Quelqu'un a t-il la solution ? Je ne parviens pas à démonter le scarificateur. Comment sortir le bloc ? j'ai sorti toutes les vis mais cela ne sort pas.
Merci de me renseigner sur la marche à suivre pour changer la courroie.
Cordialement, — webs57 14 pts
