Florabest moteur tourne mais outils ne fonctionnent pas
Silvie74
5 pts
J'ai acheté cet outil jardin 4 en 1 l'année dernière. J'ai voulu l'utiliser en débrouille use mais le moteur tourne mais n'entraîne la l'outil ou bout de la perche. Idem pour le taille haie....avez vous une idée de ce que je dois faire ? Merci beaucoup
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Fuite pulverisateur jet7 de marque passat Réparé (5 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
Première chose relire le mode d'emploi..
parfois.un détail fait toute la différence.
ensuite vérifier si le bout de l'axe tourne sans extension...
cdlt — omega7 42513 pts
Merci beacoup. Demain je vais regarder si l'axe tourne sans les accessoires. Excellente idée 😉 Merci 😊 — Silvie74 5 pts
Bonjour Omega 7 , j'ai testé et l axe ne tourne pas 😞....avez vous une solution pour moi ? Je suis une femme et la mécanique ça me dépasse un peu....mais avec des explications je peux essayer 😊 Merci par avance — Silvie74 5 pts
