Remplacement courroie scarificateur florabest
Marque : Florabest
Modèle : FLV 1300
christophe
La courroie N° 51 (petite) de mon scarificateur florabest a lachée. La mise en place de la remplacante me pose quelques soucis notamment sur le démontage de la piece 57 (piece métalique de maintient des roues dentées cf photo) .
Merci de votre aide
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
- Problème scarificateur électrique sterwins (1 réponse )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Problème courroie broyeur Einhell 2440 (1 réponse )
- Recherche les 2 pignons + courroie pour TRIMMA GT 3515 coupe bordure (4 réponses )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
par rapport à votre photo il semble que vous avez pu enlever 2 vis ensuite il semble y avoir un genre de bitonio à gauche qui sert à être bien positionné
avez-vous essayé tout simplement après avoir tiré les 2 vis et en faisant une légère pression sous cette pièce métallique avec 2 tournevis plats, un de chaque côté de déboiter cette barre métallique
s'il n'y avait pas le trou au milieu on pourrait penser qu'elle n'est mise que par pression comme quant on doit se servir d'un arrache moyeu mais à l'envers puisqu'ici c'est la barre qui saute
j'aurai essayé mais un collègue a peut être la solution exacte, moi c'est une déduction de bricoleuse — jina 5753 pts
Bonjour Jina,
J'ai effectivement essayé de faire pression avec des tournevis mais sans succes. Le probléme vient effectivement du milieu. Il semblerait d'apres la vue éclatée que ce soit un boulon avec une tete inconnue genre BTR mais rien ne rentre. — christophe 3 pts
