Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action.
POURCELOT CHRISTIAN
Lorsque j'appuie en permanence sur le bouton rouge :arret,le broyeur tourne ,des que je le relache le broyeur s'arrete.
Apres démontage du boitier de commande du broyeur,les boutons fonctionnent bien,d'apres mes tests ,c'est la carte éléctronique A19486 qui est defaillante.
Probleme ,cette carte n'exixte plus chez le fabricant ni sur internet.
Connaissez vous une société qui fournit une carte equivalente pour ce broyeur.
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
- Fuite pulverisateur jet7 de marque passat Réparé (5 réponses )
