Problème scarificateur électrique sterwins
Marque : Sterwins
Modèle : sterwins scarificateur 360
mydiop
j'ai fait un mètre avec le scarificateur éléctique Sterwins et il s'est arrêté, j'ai attendu 1/2 heure et il ne fonctionne toujours pas.La rallonge fonctionne j'ai testé avec un autre appareil électrique. J'ai vérifié les lames elles ne sont pas coincées.
Merci de votre réponse,
Myriam
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Fuite pulverisateur jet7 de marque passat Réparé (5 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Recherche les 2 pignons + courroie pour TRIMMA GT 3515 coupe bordure (4 réponses )
Bonjour, mydiop, parfois les moteurs électriques des tondeuses et autre accessoires de jardin sont équipés de charbons dit "autorupteurs" qui lorsqu'ils sont trop usés se coupent automatiquement en arrêtant la machine pour éviter d'endommager le collecteur du moteur. Il faut ouvrir et vérifier ce point.
— omega7 42513 pts
