Reparar dévidoir automatique gardena
Marque : Gardena
Modèle : Dévidoir mural automatic 25 roll-up Comfort - GARDENA Référence : 8023-20
Titine24
mon dévidoir mural automatic roll up 25m de gardena ne s'enroule plus jusqu'au bout
- Fuite dans Gardena Enrouleur de tuyau Mural RollUp 35m L (0 réponse )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Guide tuyau sur gardena roll up 35 m ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- Comment changer tuyau enrouleur Gardena roll-up (1 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
- Ressort dévidoir automatique RollUp (1 réponse )
- Comment trouvé un ressort de tension parkside (2 réponses )
Proposition de Kais 3 pts
Outils : Tournevis a embouts
Solution : Devisser les 4 vis côtés arrivée d eau, retirer la vis du centre côté ressort, et faire sortir le module d arrivée d eau de l autre côté avec ses 2 joints toriques.
Devisser toutes les vis du capot, sauf les vis du ressort( danger).
Voir tuto you tube pour retendre le tuyau.
Démonter l arrêtoir rouge sur le tuyau , et faire des tours en plus ou en moins comme sur les vidéos
Précautions : Le tuyau doit etre enroulé au max et bloqué , il subsistera quand même 6 tours de compression du ressort. Attention au guide du tuyau, la roue blanche et la courroie saute facilement.
Quoi faire quand la courroie d’entrainement du guide tuyau est débarquée? — Almapercus 12 pts
J'ai malheureusement démonter le ressort de mon dévidoir et je n'arrive pas à le remonter. En effet lorsque je remet le ressort dans son logement et que je retend le ressort, il finit pas sortir de son logement sans que je puisse le tendre suffisamment. Avez vous une astuce pour retendre le ressort ? — ktmexc05 7 pts
Outils : tourne vis
Solution : Pour moi il est impossible que le ressort sorte de son logement, ce serait trop dangereux.
je pense qu'il faut que vous remontiez les vis coté ressort et tourner la roue pour le tendre.
je me rappelle avoir réenrouler manuellement le tuyau sur le dévidoir une fois tendu, à vérifier...
Précautions : le ressort doit être enfermé
Le ressort se fixe dans une fente sur le module d'arrivée d'eau mais dès que je tend le ressort, il sort de la fente dès que la tension devient un peu forte. Je pense que je remonte mal le ressort mais je ne trouve pas la solution. — ktmexc05 7 pts
Hier j’ai changé les tuyaux de mon enrouleur Rollup 8023 (25m). J’en ai profité pour mettre un tuyau de 35m (diam 13mm), ça passe sans problème.
1/ Dévisser les 4 vis du capot + la vis 6 pans noire.
Attention ne pas deviser les 4 vis du côté où il est inscrit « ne pas ouvrir », cependant il faut dévisser la vis centrale de cette face du dévidoir.
2/ Une fois les 6 vis démontées il est possible de sortir les tuyaux d’arrivée d’eau.
A ce niveau d’avancement il n’est pas encore possible d’accéder au cœur du devidoir.
3/ Dévisser l’ensemble des 11 vis du tour pour séparer les 2 parties du cache plastique.
Attention lorsque vous enlevez le plastique supérieur à ne pas déchausser le système de guidage automatique.
Vous pouvez sortir la partie noires du guide mais la rondelle blanche cranté sur laquelle la courroie est enroulée ne dois pas se déchausser.
L’erreur étant si vite arriver je reviendrais sur la méthode pour remettre la courroie et le guide en place en cas de déchaussement.
4/ dérouler l’ensemble du tuyaux et bloquer le dans la dernière position possible.
Une fois bloqué il faut couper le tuyau à environ 30cm à la sortie du guide.
5/ trouvez une astuce pour assembler le bout du tuyau coupé avec le bout du tuyau neuf. Un scotch fait bien l’affaire car il n’y a aucune contrainte sur le tuyau vu qu’il est bloqué.
Une fois la liaison entre le vieux tuyau et le neuf il est possible de dévisser les 4 vis du support blanc central sur lequel est fixé l’ancien tuyau.
6/Une fois devissé tirez vers vous l’ancien tuyau et guidez le nouveau dans le trou permettant à ce dernier de prendre la place de l’ancien.
7/ retirez le scotch et séparé les 2 tuyaux.
8/ Avec une pince retirez le collier en métal pour séparer le support blanc et le morceau de l’ancien tuyau.
9/ Fixez a l’aide d’un collier neuf le support blanc sur le nouveau tuyaux et procédez au re-vissage des 4 vis.
10/ Vérifier que la roulette blanche cranté du guidage soit encore dans son logement et que la courroie passe bien autour.
Si c’est le cas vous pouvez passer au point suivant.
Si ce n’est pas le cas il va falloir de la patience et un peu de chance.
Placez une cale entre le rouleau noir et le cache plastique du fond afin de créer un espace dans lequel vous pourrez observer ce qu’il se passe sous le rouleau.
Une fois la cale placée il faut glisser une petite lampe de poche afin de pouvoir observer.
C’est la partie la plus compliqué car il faut comprendre ce qu’il se passe là dedans.
Vous voyez facilement la courroie qui est trop haute par rapport aux engrenages qui sont situés en plein centre de l’enrouleur et donc inaccessible à la main.
Munissez vous d’un ustensile long et fin qui vous permettra de replacer à distance la courroie dans son logement. Pour ma part j’ai prix une chute de cornière aluminium de 6*6mm.
Détendez la courroie et jouez avec votre ustensile pour essayer de la remettre à sa place.
Une fois bien replacée dans l’engrenage à gauche et à droite il faut tendre à l’aide de l’engrenage mobile blanc et le mettre dans son logement.
L’astuce pour cette tâche et la cale pour avoir le plus de visibilité possible ainsi que la lumière.
J’ai essayé durant 1h30 en tenant mon téléphone d’une main et ma baguette de l’autre mais en vain. Une fois que j’ai eu l’idée de la lampe de poche et que tout était en place j’ai eu besoin de 5mn pour tout remettre en place.
Cette courroie permet au guide de se déplacer lorsque le tuyau s’enroule.
11/ Remettre en place le cache plastique supérieur. Attention à vérifier que le système de guidage est bien positionné. Il doit être fixe, s’il bouge il n’est pas bien replacé.
12/ Une fois tout re fixe tirez sur le tuyau pour désactiver le blocage et permettre l’enroulage du nouveau tuyau.
Attention 1m avant la fin bloquer le tuyau. Et fixer la boule orange qui sert d’arrêt car si vous l’oubliez et que vous lâchez le tuyau et qu’il rentre complètement dans l’enrouleur il va faire plusieurs tours et donc le ressort va se détendre.
13/ Pour retendre le ressort : Ouvrir le cache plastique comme énoncé dans les premiers points.
Dévisser l’arrêt orange. Passer le tuyau après le guide et enroulez le tuyau autour du devidoir. Je conseil 3 tours cela suffit pour re tendre le ressort surtout si c’est un tuyau de 35m. Faites 4 tours si c’est un tuyau de 25m.
Repassez ensuite le bout par le guide puis fixez la boulot d’arrêt orange.
Refermez le capot.
N’oubliez aucune vis.
Ne pas dévisser trop souvent car ce sont des filetages en plastique les vis tournent facilement dans le vide après 5-6 démontage.
J’espère avoir pu vous donner un maximum d’info.
Je prend du temps pour détailler au mieux car rare sont les infos sur ce produit.
Vous pouvez le démonter c’est un principe assez simple et vous ne pouvez pas casser grand chose tant que vous ne touchez pas aux 4 vis à ne pas ouvrir.
William — William W 4 pts
Lorsque je tourne la bobine blanche dans le sens de la flèche 1, j'arrive à retendre le ressort. Lorsque je lâche la bobine blanche, elle tourne dans le sens de la flèche 2.
Si j'ai bien compris, le fonctionnement, elle tourne dans le sens inverse de ce qu'elle devrait puisque le tuyau devrait s'enrouler autour de la bobine blanche dans le sens de la flèche 1.
Si je fais l'inverse, je n'arrive pas à retendre le ressort car il sort de son logement au niveau de l'axe centrale.
Est ce que quelqu'un sait comment je pourrait faire pour que la bobine blanche enroule dans le sens de la flèche 1 ?
Merci pour votre partage, j'étais dans le même cas que vous et cela a parfaitement fonctionné !
Bonne journée — Alexis D 3 pts
