Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8
kikik58
Je possède une motobineuse Florabest FGH 700/8. Les fraises sont maintenues par 4 vis.
Mais, 2 vis ne vissent plus et tournent dans le vide lorsque je les remets parce qu'elles se sont enlevées. Que faut il faire ? Merci pour vos réponses.
- Panne broyeur de végétaux florabest 2500/7 (1 réponse )
- Démonter le scarificateur florabest (3 réponses )
- Remplacement courroie scarificateur florabest Réparé (2 réponses )
- Panne de mise en route du broyeur FLORABEST 2500/7 :le BP bleu ,marche n'a plus d'action. (0 réponse )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
- Kit de survie (3 réponses )
Bonjour le plastique est endommagé donc pas grand chose à faire... vous pouvez tenter de remplir les trou avec de la colle epoxy puis quand la colle est fraiche visser les vis et laisser sécher mais après ce ne sera plus démontable....Cdlt — omega7 42513 pts
vous ne pouvez pas mettre des écrous derrière?
ou mettre des vis plus grosses?
Je ne connais pas ce modèle.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
