Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x
Marque : Fagor
Modèle : ljf 013x
mathieu2604
J'aimerais connaître la marche à suivre pour remplacer le joint de la porte de mon lave-vaisselle car durant un cycle il y a pas mal de gouttes qui s'échappent côté droit et côté gauche
ce qui au bout d'un moment rempli mon bac de sécurité, relève le flotteur et met le lave-vaisselle en erreur
si une âme charitable pouvez me dire comment faire et où trouver les pièces détachées nécessaires à cette réparation
je vous remercie d'avance pour votre aide
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- PORTE LAVE VAISSELLE QUI NE FERME PLUS (3 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
êtes vous certain que c'est un problème de joint de porte et non un problème de niveau d'eau?
lavez correctement le joint du tour du lave vaisselle ainsi que celui du bas de la porte regardez bien les coins, comment ils sont repliés
pendant le lavage mettez sur "pose" et regardez à quelle hauteur est l'eau — jina 5752 pts
