PORTE LAVE VAISSELLE QUI NE FERME PLUS
ISA
Hier, en fermant la porte de mon lave-vaisselle, j'ai entendu un bruit sourd et je n'ai pas pu la fermer; quelque chose bloque et l'empêche de la fermer complètement. IL s'agit d'un lave-vaisselle12 couverts
Fagor modèle LJF-042X acheté en 2009
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x (1 réponse )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Montage ressort lave vaisselle fagor LF 071 IT (2 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor fuit par la porte avant côté gauche (2 réponses )
vous vérifiez les charnières des deux côté en premier, si elles ne sont pas abîmées
ensuite si les charnières marchent comme il le faut regardez du côté de la fermeture ,sur la porte en premier
si c'est uniquement le dernier instant de fermeture, c'est à dire quant il ne reste que le verrouillage, vous regardez côté machine — jina 5752 pts
Merci d'avoir répondu si rapidement. Les charnières ont l'air en bon état de fonctionnement, je ne peux pas tester le verrou de la porte car elle se bloque avant la fermeture complète en laissant un espace d'une dizaine de centimètres. Je vais donc démonter la "couverture de la porte" pour voir si quelque chose est cassé dans le mécanisme de fermeture? — ISA 3 pts
pas la peine de tester les verrous s'il reste 10 cm d'écart, ce sont les charnières, leur emboitement, leur ressort...ou comme vous avez entendu un bruit vérifiez aussi s' il n'y a pas quelque chose de coincé sous la porte, cuiller à café par exemple en passant un chiffon comme pour nettoyer le joint surtout ne le faites pas à mains nues quelques fois la tôle est coupante
cela peut être la charnière dans la partie lave-vaisselle côté droit ou gauche et dans ce cas il faut accéder aux côtés internes, vous êtes seule sur place pour pouvoir le contrôler
regardez cette vidéo si elle peut vous aider au démontage des côtés ou reprenez votre notice:
https://www.youtube.com/watch?v=m9v2uttZjn8
les charnières et ce qui va avec coûtent cher sauf s'il n'y a que le ressort de sauté ou cassé
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20LJF-042XA%20LJF.042XA%20LJF042XA.pdf
prix:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LJF-042XA+LJF.042XA+LJF042XA.htm
— jina 5752 pts
