Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur
Marque : Polti
Modèle : lecoaspira intelligent 2.0
on m'a donné un aspirateur vapeur lecoaspira quasi neuf (semble n'avoir jamais servi) aucune usure aucune saleté ni sur la centrale ni sur les accessoires. La centrale vapeur indique bien les programmes et la chaudière chauffe correctement. Tout semble OK et aucun message d'erreur ni bip sonore. Au début j'ai remarqué que la bille de niveau d'eau de centrale était bloquée en bas, je l'ai dégagée et le niveau est maintenant correct.Mais quand j'actionne les boutons vapeur ou aspiration, rien ne se produit, sauf une fois où j'ai entendu le début du bruit d'émission de vapeur mais rien n'est sorti et j'ai tout de suite arrêté l'appareil. J'ai des accessoires de mon ancien lecoaspira qui était HS même modèle. J'ai branché le tuyau de l'ancien sur le nouveau pour voir si cela venait du tuyau mais toujours ni vapeur ni aspiration. J'ai essayé tous les programmes, sur la centrale tout semble fonctionner correctement d'après l'écran LED. je pense que le problème serait dans la prise en sortie de centrale, peut-être un fil débranché ? mais je n'ai aucun schéma ni éclaté de l'appareil. Pourriez-vous avoir la gentillesse de m'aider ?
prise en main rapide lecoaspira 2.0.pdf Document pdf
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Polti Lecoaspira FAV80 Commande de vapeur non reconnue ? (1 réponse )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Vaporetto lecoaspira la gâchette ne commande plus (2 réponses )
- Polti lecoaspira fav80 vapeur en continue (1 réponse )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
Bonsoir
Sans titre
Ce type d'appareil dispose d'une double sonde de température sous la chaudiere
l'une servant de thermostat a 245° autorearmable, l'autre thermofusible 318° pour éviter le risque d''incendie
C'est probablement l'une des 2 voir les 2 qui sont HS ou oxydées ( frequent )
un grand merci pour la réponse de stephane deapntout. Pour l'instant je ne peux pas vérifier si la solution proposée est la bonne mais je controlerai la semaine prochaine. Auriez-vous un éclaté du lécoaspira avant que je ne commence à démonter ? Merci par avance. — soniaameloot 20 pts
