Sèche-linge Whirlpool qui ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8239
did
24 pts
j'ai changer le bouton de commande qui tournait ds le vide....au redemarrage cligontement voyant rouge
*nettoyage filtre
*vider réservoir
*nettoyer condensateur
j'ai effectivement nettoyer toutes les pieces concernées idem toujours en clignotement ....
merci de m'orienter
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Voyant start de mon sèche-linge Whirlpool clignote 3 fois vite et ne fait rien (5 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8570 panne: voyants rouge vider bac et nettoyer filtre clignotent Réparé (2 réponses )
Merci de poster une photo des voyants de façade lorsque l'erreur se produit. C'est leur combinaison qui indique un code défaut.
— jchd 11522 pts — PRO
bonjour JCHD
voyants defauts clignotent
pour info les trois voyants rouges clignotent simultanément
complément info sur photo
voyant 6h => led vert
voyant fin cycle =>led vert
— did 24 pts
C'est précisément seuls les voyants vert qui importent ici.
Ils indiquent code F05 : défaut CNT1
C'est la sonde de température située dans le circuit d'air qui délivre un signal hors limites.
entre temps,
j'ai fait la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes...et les voyants se sont éteints et j'ai pu redemarrer le sèche-linge
donc je suppose qu'il n'y a pas de problème de sonde ??
Merci encore
— did 24 pts
L'effacement du défaut n'implique pas en général la suppression pérenne de la cause, surtout lorsqu'elle est matérielle.
C'est un peu comme coller une pastille opaque sur le voyant "Défaut airbags" du tableau de bord, afin de ne pas le voir. Mieux vaut ne pas taper fort dans ces conditions...
