Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790
marcel
12 pts
j'ai un defaut f13 j'ai regarder la courroie elle est bonne verifier le condensateur il fait bien 10 mf at quand je lance un programe j'entend un relais s'enclencher et puis le defaut f13 apparait avec les voyants filtres en rouge et trois autre voyants en vert
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Erreur F13 sèche linge (10 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Bonjour est-ce que le tambour tourne ? SI oui alors le soucis vient du capteur magnétique de rotation du tambour qu'il va falloir tester si le tambour ne tourne pas, il faut aller mesurer la tension aux bornes de celui-ci et il y a alors des chance que le relais de commande du moteur soit HS...Cdlt — omega7 42513 pts
il ne tourne pas quel relais est ce le k3 j'ai mis du 12v- sur les borne et il fonctionne — marcel 12 pts
Bonjour vous l'avez dessoudé avant ce relais ? Ce n'est pas bon d'alimenter un relais indépendamment de la carte vous risquez de griller d'autre composant....!
Pour vous aider dans le dépannage vous trouverez ici la doc technique complète:
http://www.prs-pms.com/pdf/doc/857537929010.pdf
sur la carte si je met du 12v- sur les relais k1-k2-k3-k5-k6 fonctionnes et le k4 ne fonctionne pas
pourquoi je ne suis pas un grand electronicien — marcel 12 pts
Bonjour Marcel je viens de vous dire qu'il est dangereux pour certain composant d'injecter une tension sur une carte alors que les composants ne sont pas dessoudés....Vous risquez de grillez un composant fragile et après la panne sera irrécupérable....
Est-ce que les relais sont les même au moins ?
Suivez la procédure de dépannage décrite dans la notice que je vous ai transmise au lieu de vous buter sur la carte électronique, il est probable qu'elle n'y soit pour rien...
quand j' ai recu le seche linge d'un ami au debut il ne s'allumais pas du tout j'ai changer les la Lnk304 puis la r47 et la L1 maintenant il s'allume ne tourne pas et aux bout de 10secondes erreur f13 — marcel 12 pts
Bonsoir Marcel, sans vouloir être rabat joie mais à ne pas suivre les conseils prodigués, vous avez probablement claqué plusieurs composants sur la carte électronique.....Il va maintenant être difficile de trouver la panne, voir les pannes.....
