Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus
Marque : Whirlpool
nono26
5 pts
Mon sèche linge Whirlpool (AZB7570, acheté neuf en 2012)se met en marche (les voyants s'allument) mais il ne démarre pas le séchage.Je l'ai entièrement dépoussiéré, j'ai débranché plusieurs heures, même démonté les connectiques électriques derrière pour l'arrêter complètement (et réinitialiser) mais ça n'a pas fonctionné.
- Réparer sèche linge Whirlpool qui s'arrête au bout de 5 minutes (5 réponses )
- REPARER mon seche linge whirlpool AWZ9478 en panne (0 réponse )
- Sèche linge Whirlpool AWZ9478 (2 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- Sèche linge AZB 7570 demarre et s'arrête (0 réponse )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Proposition de
Solution : une sécurité est en service ,contact de porte ou une sécurité de vidange condensation
Précautions : rechercher la garantie si possible pour réparation(2012) avant ! sinon nettoyer tous ce qui peut être la cause ,durites filtres même le superflue peut être une cause d’arrêt du sèche linge
Bonjour Nono :
Les voyants vous indiquent un code , quel est t-il ?
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsqu'il est activé. D'après la notice, il n'y a pas de code panne associé à cela, ils indiquent de vérifier que l'échangeur de chaleur est bien en place (ce qui est le cas) et que la porte est bien fermée (ce à quoi je fais bien attention) et sinon, d'appeler le SAV.
Merci de votre aide — nono26 5 pts
bonjour j'ai également un sèche linge azb7570 mais mon problème à moi et que rien du tout ne s'allume, aucuns voyants ne clignotent. il n'y a rien dans la notice que faire?
merci d'avance pour votre aide
AR — grenrou 6 pts
Bonjour Grenrou :
Si l'appareil ne donne plus de signe de vie , ni bruit ni voyants lumineux , vérifiez :
la présence de tension dans la prise murale
l'état du cordon d'alimentation
le bornier d'alimentation de la machine , resserrez la visserie ou les cosses
l'interrupteur marche/arrêt
la sécurité de porte
Re- - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
la prise murale fonctionne pas de soucis, et le courant arrive bien sur carte ou il y a les voyants mais lorsque l'on veut mettre un programme rien ne se lance
quand à la porte elle est réversible donc à priori pas de sécurité
le courant rentre mais ne sort pas du sèche linge
azb7570 — grenrou 6 pts
Bonsoir grenrou :
Cela peut paraître simpliste mais si c'est une machine que vous ne connaissez pas ou depuis peu , il faut peut être rappeler que tant que le programmateur restera sur la position arrêt , rien ne s'allumera même si l'appareil est sous tension ! Le voyant vert lui ne s'allumera qu'après avoir fait un choix de programmation
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Après avoir testé le courant arrive bien sur le moteur, la pompe et la résistance aussi.mais aucuns voyants ne s'allument lorsque l'on tourne le programmateur. La sonde de température fonctionne aussi
— grenrou 1 pt
bonjour, j'ai le même problème, le voyant clignote 2 fois par seconde et ne veut rien savoir !
j'aipourtant demonter le condensateur de chaleur, nettoyer et fais tout ce que je pouvais, j'ai lu précédemment que cela pouvait etre lié à une reprogrammation, cela vient il de ce problème?
Y'as t'il d'autre manipulation a effectuer avant ?
merci de votre aide !!! — franck 6 pts
Bonjour Franck :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-63-1-Seche-linge-Whirlpool-Laden-Bauknecht.html
Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée Le voyant du condenseur clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur la touche Départ Vérifiez que le condenseur est bien positionné. Voyant clignotant Voyant éteint Voyant allumé 4
Meilleurs Voeux à vous !
Xavier
