Voyant start de mon sèche-linge Whirlpool clignote 3 fois vite et ne fait rien
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 8678
Bonjour à tous,
Mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8678 s'allume quand je le branche, le voyant à côté du bouton start clignote en vert et quand j'appuie sur n'importe quel bouton il clignote rapidement 3 fois. J'ai pris une vidéo pour vous le montrer.
Il faut savoir qu'il ne s'allumait plus du tout, mais j'ai remplacé la carte puissance par une nouvelle pensant régler tout problème. J'ai vérifié une dizaine de fois j'ai tout rebranché correctement et rien n'est différent d'avant (j'avais pris pas mal de photos). Donc il est quand même passé de complètement mort à cet état-ci. Est-ce que j'ai fait une bêtise ou est-ce que déjà il y avait un autre problème en plus de la carte puissance morte, par exemple un court-circuit qui aurait endommagé d'autres composants ? Ou alors un problème de porte ?
Un grand merci d'avance si vous savez m'aider.
Bonne soirée !
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Mon seche linge whirlpool azb 9473 ne demarre plus (3 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
gants
Solution : Bonjour,
Cela ressemble fortement à un appareil qui ne détecte pas la porte fermée.
Il va falloir contrôler cela.
LA photo fournie va vous aider à comprendre :
La pièce 6331 présente sur votre porte vient normalement pousser le capteur de fermeture 6330 lorsque vous fermez la porte.
Vérifiez donc que la pièce en plastique est bien présente sur la porte et contrôlez également le capteur si il change bien de position en appuyant dessus.
Je reste disponible pour vous aider.
Damien de Livermore
Précautions : Appareil hors tension
Bonjour, merci pour votre réponse et je vous prie d'excuser le retard de ma réponse mais je n'avais pas toujours accès à la machine.
J'ai bien vérifié tout ce que vous m'avez montré et effectivement on ne dirait pas qu'il détecte la fermeture de la porte. La pièce 6331 est présente et en bon état (je posterai des photos de toutes les pièces pour vous les montrer) et quand j'appuie sur le capteur de fermeture 6330 en fermant la porte j'entends le clic et normalement tout est bon à ce niveau là. J'ai aussi vérifié le verrou de la porte et il va bien.
Comme je vois qu'il y a un fil connecté entre la carte puissance et le capteur 6330, j'ai vérifié que tout était toujours bien connecté et remis en place correctement et c'était le cas. Est-il quand même possible que quand la carte puissance précédente est morte, elle a tué le capteur 6330, cet interrupteur de porte et qu'il faille la remplacer ?
Encore un grand merci.
Maria
Déjà félicitations pour votre persévérance 👍
Lorsque vous appuyez sur le capteur à la main, est-ce que vous pouvez démarrer l'appareil ?
Attention a ne toucher qu'à la partie en plastique.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci également à vous pour votre patience :)
Je viens d'essayer à a main et non je ne peux pas démarrer l'appareil.
Maria — Maria Casarès 5 pts
Bon et bien en effet, il va falloir démonter la carte électronique pour vérifier son état..
Vous pouvez quand même essayer de faire un reset mais j'y crois pas trop..
- Machine sur arrêt.
- Mettre le sélecteur en position la plus basse.
- Appuyer 3 fois sur départ.
- Bouger le sélecteur d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre.
- remettre le sélecteur sur Arrêt.
Sélectionner un programme et essayez de nouveau. Je ne suis pas convaincu mais faut essayer..
Sinon, il faudrait tester le contact de porte au multimètre. Regarder si la filerie est intact jusqu'à la carte puis démonter la carte pour vérifier son état.
Bon courage.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
