Demontage carte électronique sèche linge Whirlpool AZB8670
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8670
ciceron45
8 pts
Mon problème est semble-t-il connu (sèche linge ne s'allume plus) mais pour vérifier s'il s'agit bien du module d'alimentation sur la carte électronique, il faut la sortir du sèche linge et c'est là mon problème : je n'y arrive pas. Y a-t-il une astuce?
Merci par avance pour vos réponses
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
La carte de commande est située dans un boîtier plastique fixé par quatre griffes plastique (2 en haut, 2 en bas) derrière le bandeau de façade au niveau du sélecteur de programme.
Le sélecteur lui-même reste clipsé au bandeau.
Si le secteur 230V sort bien du bloc antiparasites siué à l'arrivée du cordon secteur, alors c'est bien le claquage de l'alimentation qui est la cause de cette panne.
Je peux vous fournir les composants dont vous aurez besoin ou vous proposer la réparation.
— jchd 11570 pts — PRO
Merci de votre réponse, mais mon problème reste entier, en effet si j'ai bien déclipsé le boitier en haut, je n'ai pas la place pour le sortir. C'était le but de ma question comment sortir le boitier du sèche linge?? — ciceron45 8 pts
Il y a encore deux griffes, près de chaque coin en bas.
Ensuite le boîtier est libre.
Vous avez peut-être plus de facilité à ecarter d'abord les griffes du bas pour pouvoir ensuite dégager celles du haut. — jchd 11570 pts — PRO
Merci, mais le problème est toujours identique, comment accéder au boitier, que faut-il démonter?
Sans titre
Je joins une photo.
Il faut bien sûr déposer la tablette supérieure et ensuite écarter les pattes du boîtier pour le déclipser. Il n'ty a rien d'autre a démonter, stricto sensu.
Après avoir échangé avec "jchd", j'ai fini par démonter le sèche linge, en effet sur ce modèle pour atteindre la carte dans son boitier il faut démonter mes parois latérales pour déclipser le bandeau. — ciceron45 8 pts
