Lave-vaisselle Fagor LFF-013X 9 Bips
YugNat
depuis quelques jours mon Fagor démarre son cycle quel qu'il soit et après quelques minutes aléatoires il s’arrête et émet 9bips.
J'ai nettoyé l’intérieur mais toujours en panne.
Une idée ?
D'avance merci :)
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x (1 réponse )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
Yug Nat bonjour
Trop peu de temps pour parler plus longuement mais cherchez du côté du clapet d'alternance et ou de la pompe de cyclage
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Le code défaut 9 indique un problème avec la répartition haut/bas.
Causes possibles :
Moteur du répartiteur, contacts de positionnement du disque, fuite au niveau d'un joint du répartiteur qui sème la zizanie dans les contacts électriques ; c'est le répartiteur (ou le joint) à remplacer.
Composants de pilotage du répartiteur, détection de la position du disque ; c'est la carte électronique.
Soit le câblage entre les deux.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au niveau du joint lorsque l'eau chauffe, c'est une panne courante.
Sinon, vérifiez le bon fonctionnement du répartiteur en le branchant en direct.
— jchd 11522 pts — PRO
