Réparer mon scarificateur alko 38 VLB COMBI CARE
Marque : ALKO
Modèle : 38 VLB COMBI CARE
martine
2 pts
J'ai le rouleau de mon scarificateur qui ne tourne plus que dois-je faire peux t on le réparer soi même
merci de votre réponse
- Roulement scarificateur ALKO combi care 38 E confort (4 réponses )
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro (2 réponses )
- Panne broyeur ALKO 2500 (0 réponse )
- Réparer une fuite sur carburateur débrousailleuse ALKO 4125 (0 réponse )
- Comment changer une courroie sur un scarificateur florabest. (7 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
- Rouleau scarificateur Ikra evl1500 ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour ce genre d'appareil est toujours réparable par soi-même avec un peu d'outillage, un peu d'expérience, de l'huile de coude ;) et ne pas avoir peur de se salir les mains. Votre appareil comporte plusieurs courroie d'après la vue éclatée ci-jointe, il faut démonter les différents carters pour vérifier leur état et remplacer celle qui serait défectueuse.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
