Lave-vaisselle Fagor LFF 455A ne s'allume plus
Mon lave-vaisselle Fagor LFF 455A s'est arrêté en fin de lavage, mais il restait encore environ 1 cm d'eau.
Tous les voyants sont éteints. Je l'ai débranché et rebranché le lendemain, mais aucun voyant ne s'allume. Aucun bip ne retentit.
Il est situé dans une résidence secondaire et a environ 6 ans.
Après avoir effectué des recherches sur les sites j'ai procédé aux tests suivants :
- bouton poussoir de mise sous tension OK
- capteur verrou de porte OK
- capteur de débordement OK
- fusible sur platine électronique OK
Comme le voyant de mise sous tension ne s'allume pas je soupçonne la carte électronique
Merci à la personne qui pourra m'aider dans mes investigations.
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable ? Merci (8 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
Bonjour mamigas,
platine électronique Fagor 9249A
Merci de toutes ces précisions.
Dimanche je rapporte mon LV à mon domicile et je regarderai de plus près.
Concernant la platine électronique elle a comme référence Fagor 9249A.
J'ai fais une première recherche sur le net sans pouvoir trouver son schéma, auriez-vous une piste à ce sujet ?
Je joins une photo de la carte.
Encore merci de votre aide.
jmu
Il s'agit d'un lave-vaisselle d'une résidence secondaire. Je viens de le rapatrier à mon domicile et je l'examinerai durant l'hiver !
tard,
jmu — jmu 5 pts
