Probleme d allumage du gaz sur gaziniere far suite au changement de gaz en bouteille au gaz de ville
Marque : FAR
Année : 2014
SORET
Bonjour, j ai du changer de gaz pour ma gaziniere far(2014° de gaz en bouteille en gaz de ville suite as un demenagement ,j nai donc changer les injecteurs mais celle ci ne veux pas s allume.le gaz n arrive pas jusqu au bruleur j ai l impression .merci si quelqu un as eu le meme probleme.cordialement
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui clignote et ne démarre pas Réparé (2 réponses )
- Comment réparer mon micro onde (2 réponses )
- Lave-vaisselle FAR V1047S Bip et voyant "rapide" clignote à 10 mn de la fin du cycle (0 réponse )
- Réparer frigo /congélateur FAR EK-10-3-90-K (0 réponse )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
Bonsoir.
Avez pensé que le problème peut venir du robinet compteur de gaz ? Il faut l‘ouvrir lentement .
Après faudrait envisager d'aller plus loin si cela ne résout pas votre soucis.cordialement
— Daniel 150 pts
