Réparer lave-vaisselle FAR qui clignote et ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : lv1246s
flomaxhug
Quand je démarre mon lave-vaisselle far lv1246s, le voyant eco clignote et ça bipe. On entend la pompe démarrer mais c tout.
Et il y a une fuite dessous
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Comment réparer mon micro onde (2 réponses )
- Changer joint bas de porte lave-vaisselle Gaggenau (1 réponse )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle DFP273 indesit Réparé (5 réponses )
commencez par trouver d'où vient la fuite, changer le joint ou le tuyau défectueux , pour cela surélevez votre appareil et mettez un carton
dites nous si cela marche à nouveau
il faudra peut être faire un redémarrage: pour mettre le lave-vaisselle en route il faut choisir un programme appuyer sur le bouton le voyant se déplace en face des programme quand vous avez choisi appuyer sur départ
annulation un bip voyant qui clignote attendre 30 secondes et l'appareil se met en route — jina 5753 pts
Ok merci, je vais essayer.
En fait, c est la durite de remplissage qui s était débranchée. J ai démonté le fond, rebranché et ca a l air de marcher.
Merci, bonne soirée et bonne année — flomaxhug 3 pts
